控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 安川A1000报警OL1紧急求助!!!???
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
hebby 发表于 2017/8/2 16:22:42 1870 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
安川A1000变频器控制普通电机,发现过载报警OL1,电机名牌额定电流是35A,驱动器参数中的E02-01电机额定电流设定为40A,实际观察电流确实超过40A,我的疑问是
过载可排除一切机械和外在原因,因为电机设计确实有点小了
可以尝试将电机额定电流设定超过电机铭牌上的额定电流的多而不会烧电机?比如设定额定电流60A可以吗?
更改哪个参数可以加大过载报警范围?比如正常到40A就报过载,是否可以通过改参数使到达50或60A才报过载?
对指点者万分感谢!!
zwk34 | 当前状态:在线
总积分:541 2025年可用积分:4
最后登录时间: 2025-07-08
zwk34 发表于 2017/8/2 22:02:19
那就是想烧变频器的节奏了。
引用 zwk34 2017/8/2 22:02:19 发表于2楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3520 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2017/8/3 9:52:08
最好重新设计,加大功率,否则以后使用起来后患无穷。。。。
引用 zhanghe 2017/8/3 9:52:08 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/8/5 16:22:52
这个真的学习得学习一下
引用 a1123 2017/8/5 16:22:52 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
