您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 你知道电线电缆产品存放和运输的正确方法吗?
huaqiangdianlan
huaqiangdianlan   |   当前状态:在线
总积分:191  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
空间 发短消息加为好友
huaqiangdianlan  发表于 2017/8/26 8:08:02      1185 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
   电线电缆产品的存放和运输是非常重要的两个环节,它与线缆的质量一样的重要,如果存放和运输方法不妥当的话,会对线缆产品质量造成损坏而影响使用的安全性,同样还有可能造成不必要的灾害。所以电线电缆产品的存放和运输是一个需要重视的问题,下面为大家列出需要注意的6大事项。
 电线电缆存放和运输
电线电缆贮存和运输方面的注意事项:
1.在对线缆进行存放的时候,严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放;
2.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在;
3.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放;
4.电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损;
5.电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年;
6.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂;
7.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
1楼 0 0 回复
