您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 简单问题简单解决
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
简单问题简单解决
ababab  发表于 2017/9/5 11:31:55      1612 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一朋友的设备,生产塑料袋的,具体我没看到,当时问我就是原料快结束的时候能否加个光电开关检测料的有无,检测后无料自动停机,设备用的是单片机控制的,因为只要停机,单片机我也搞不来,直接用行程限位开关,没料是限位开关落下,常闭点串联在停止按钮上,就是开始调限位灵敏的时候麻烦点,不过这样成本低也简单,也能实现要求
1楼 0 0 回复
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2017/9/6 10:42:31
    如果能够简单可靠地实现要求,则是可取的。
    2楼 回复本楼
    引用 luck 2017/9/6 10:42:31 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2017/9/6 19:08:35
    用行程开关比较容易误动作
    3楼 回复本楼
    引用 lanan 2017/9/6 19:08:35 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2017/9/7 15:59:00
    用对射的光电开关比较好
    4楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2017/9/7 15:59:00 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
