您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱晶体管输出不能直接接交流接触器
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
三菱晶体管输出不能直接接交流接触器
hypermill9  发表于 2017/9/6 18:40:02      1745 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
前几天,用三菱PLC晶体管输出端来控制一个交流接触器,输出端一通电就把输出点烧了,我看交流接触器的工作电流只有几十毫安,想不到会把输出点烧了,是不是通电的瞬间冲击电流非常大的原因?还是啥问题?
1楼 0 0 回复
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    xueba   发表于 2017/9/7 9:37:26
    当然不行,你看输出点有电压电流要求,不是随随便便可以接的
    2楼 回复本楼
    引用 xueba 2017/9/7 9:37:26 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2017/9/8 12:42:19
    你的接触器线圈是直流的吗?
    如果线圈是交流220V,晶体管岂能承受?按直流24V设计的。没有晶体管电路的经验?
    3楼 回复本楼
    引用 ababab 2017/9/8 12:42:19 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2017/9/10 10:24:54
    这个应该加中间继电器的,不应该直接安装的
    4楼 回复本楼
    引用 yanwen 2017/9/10 10:24:54 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
