您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 架空电缆包括哪些电缆?
huaqiangdianlan
huaqiangdianlan   |   当前状态:在线
总积分:191  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
空间 发短消息加为好友
架空电缆包括哪些电缆?
huaqiangdianlan  发表于 2017/10/9 8:05:47      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
架空电缆包括以下种类和型号:
1、采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1、1X10/2),立杆档距可以为20米,JKLGYJ-11X10/2长期允许载流量为75A,考虑距离远线损,但已够。注意要看当地电源电压高不高,如果比较低,要考虑采用采用JKLGYJ-1、1X16/3(参考载流量100A),主要考虑铝芯线的线损大些。
2、不要采用电线穿管,穿管还不利于散热。直接采用VLV 、3X10+1X6或VLV 、0.6/1kV 、3X16+1X10型铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,立电杆拉钢丝绳,用电缆吊钩或用绝缘电线捆扎在钢丝绳上即可。VLV、3X10+1X6参考载流量为40A,VLV、0.6/1kV 、3X16+1X10参考载流量为54A。两种铝芯电缆的价格都不是太贵,基本上差不多。
架空电缆是指接触网是在电气化铁道中,沿钢轨上空“之”字形架设的,供受电弓取流的高压输电线。接触网是铁路电气化工程的主构架,是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。
1楼 0 0 回复
