控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器模拟量输入
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/10/18 18:42:59 1537 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
对于变频器模拟量输入可以进行上下限频率的设定吗?如果可以,最高能能设定多少频率吗?现在通过模拟量控制电机的速度,但是电位器已经调到最大了,电机转速还很慢。求高手指点。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/10/19 8:48:26
最高可以设置50HZ
引用 sweect 2017/10/19 8:48:26 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/10/23 10:50:51
最高可以对应变频器的频率上线,一般变频器都可以到400HZ,但是还要看电机的许用频率。
引用 jijun 2017/10/23 10:50:51 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/10/23 17:19:49
那得看你变频器和电机的参数了。是不是你的电机减速器减速比太大了。
引用 yujie0612 2017/10/23 17:19:49 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
