孔板测氧气流量,差压变送器输出值老是偏小,回路也正常,表头上显示数值与控制室一样,也没问题,困惑???还有就是孔板测流量,如果孔板正负装反了,会出现什么情况?孔板装在管道上以后怎么判断孔板的正负端,就是想确定上游侧的孔板是否是正压端,当然,孔板上标有正负的除外?
引用 swy 2017/10/27 10:28:36 发表于2楼的内容
引用 wangchen 2017/10/27 16:30:50 发表于3楼的内容
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
zhangmengmeng 发表于 2017/10/30 16:46:24
会不会是有泄漏?用肥皂水测试一下;另外是新投用的表还是已运行很长一段时间只是最近才出现偏小的现象?
引用 zhangmengmeng 2017/10/30 16:46:24 发表于4楼的内容
