您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 断路器问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7712  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
断路器问题
hypermill9  发表于 2017/12/7 18:58:11      3272 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
请教一下各位:
  我现在几台电机,计算总负载大概是26A.
想请问下我应该用32A的D型断路器还是用40A的D型断
路器比较合适?
 有人说应该是乘1.3倍计算,即27*1.3=35.1A,用32A的D型断路器即可。
 有人说应该是乘1.5倍计算,即27*1.5=40.5A,用40A的D型断路器。
我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。
2.因为我选用D型的断路器,应该可以躲过电机的起动电流。
所以基于上述两点,我个人倾向32A的断路器。
请各位有经验的前辈指点一下。
谢谢。
1楼 0 0 回复
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/12/9 11:42:53
    不知道楼主的电机都是多少功率的,考虑电机瞬间启动电流了吗。
    2楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/12/9 11:42:53 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2017/12/10 12:38:06
    32A就可以了
    3楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2017/12/10 12:38:06 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2017/12/11 12:39:55
    直接40a或者60a,配电用,大一点根本没有问题。
    4楼 回复本楼
    引用 hebby 2017/12/11 12:39:55 发表于4楼的内容
  • wx_221352
    wx_221352   |   当前状态:在线
    总积分:89  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-19
    空间 发短消息加为好友
    wx_221352   发表于 2023/12/7 15:12:16
    32A就足够了
    5楼 回复本楼
    引用 wx_221352 2023/12/7 15:12:16 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
