您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PID 怎么调节
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
PID 怎么调节
hypermill9  发表于 2017/12/19 9:47:02      1930 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在流量,温度,液位和压力中它们的P,I,D各怎么调节?
1楼 0 0 回复
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/12/21 19:52:30
    试试一下口诀:
    参数整定找最佳, 从小到大顺序查。
    先是比例后积分, 最后再把微分加。
    曲线振荡很频繁, 比例度盘要放大。
    曲线漂浮绕大弯, 比例度盘往小扳。
    曲线偏离回复慢, 积分时间往下降。
    曲线波动周期长, 积分时间再加长。
    曲线振荡频率快, 先把微分降下来。
    动差大来波动慢, 微分时间应加长。
    理想曲线两个波, 前高后低四比一。
    一看二调多分析, 调节质量不会低。
    2楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/12/21 19:52:30 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2017/12/22 15:14:54
    在流量,温度,液位和压力中它们的P,I,D参数调节
    3楼 回复本楼
    引用 lanan 2017/12/22 15:14:54 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhangmengmeng   发表于 2017/12/23 9:55:58
    PID我认为最好的办法是实际操作,自己调,在调的过程中琢磨每个参数对系统有什么影响,这样才能深刻领会。一般先清楚 比例是放大环节,积分环节可以减小稳态误差因而增加调节时间,微分环节可以减小调节时间因而增大超调。
    4楼 回复本楼
    引用 zhangmengmeng 2017/12/23 9:55:58 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
