zhijiehuanbao | 当前状态:在线
总积分:83 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2018-01-09
烘干机布袋除尘器
zhijiehuanbao 发表于 2018/1/9 16:23:07 561 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我公司生产的烘干机气箱脉冲袋式除尘器主要由箱体、袋室、灰斗、进出风口、支柱、爬梯、栏杆、气路系统、提升阀系统、清灰控制器等部分组成。
烘干机布袋除尘器工作原理:当含尘烟气由进风口进入灰斗以后,一部分较粗尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化后的烟气由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口排入大气,达到除尘的目的;随着过滤过程的进行,滤袋外侧的积尘逐渐增多,使除尘器的运行阻力逐步增大。当阻力增至预先设定值或者到达设定时间时,清灰控制器发出信号,首先控制提升阀将阀板孔关闭,切断过滤烟气流,停止过滤过程,然后电磁脉冲阀打开,以极短的时间(1.1~0.15s)向箱体内喷入压力为0.5~0.7MPa的压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、振动,加上逆向气流的作用,袋室外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗,清灰完毕之后,提升阀再次打开,除尘器又进入过滤状态。清灰动作均由PLC进行自动控制,清灰控制分定时式和定压式两种。
除尘器的保温:我们对烘干机布袋除尘器进风管道、壳体加盖10-15cm厚保温层(如石棉等),并在卸灰处配置性能可靠的锁风装置,避免冷风进入除尘器内部。
除尘器回热措施:有些地区除尘不仅需要保温,在搞好保温的同时,可在进风管道上及灰斗内设置电加热器,并配置热电偶温控计,使进入烘干机布袋除尘器的气体保持适宜温度。当气体温度超过设定值时,加热系统自动关闭,以防烧损滤袋;当气体温度低于设定值时,加热器自动启动,这样可有效避免除尘器结露问题。
公司建议在选用烘干机布袋除尘器的时候一定要注意除尘器的抗结露和清灰问题,否则除尘器在运行过程中就会出现除尘率低、故障率高、除尘效果差等一些问题。我司依据多年从事烘干机烟尘治理经验,开发的烘干机专用布袋式除尘器被广大用户选用。
由于各厂家烘干机型号和使用工艺状况不同,必须针对具体情况配套选用,方可取得满意的除尘效果,烘干机除尘设备选型及设计请与我司技术人员联系。
公司主要生产单机除尘器、布袋除尘器、脉冲袋式除尘器、布袋除尘设备、除尘布袋、滤袋骨架、电磁脉冲阀、除尘器配件、旋风除尘器、滤筒除尘器。
泊头市志洁环保设备有限公司
手机:18232724166
联系人:王经理
电话:0317-8305589
传真:0317-8346127
地址:河北省泊头市富镇开发区
