您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工业便携机
qw359873153
qw359873153   |   当前状态:在线
总积分:178  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2024-12-24
空间 发短消息加为好友
工业便携机
qw359873153  发表于 2018/2/1 11:05:25      1266 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
天拓 TMPC-1725S
 产品介绍:
 TMPC-1725S是一款高性价比、高拓展性的加固型便携机,整机采用加强铝镁合金材质的机身,并搭配软性橡胶包角减振设计。功能实用性与简练优雅的外型完美结合,其特殊耐受力可以承受较强的外界撞击,是您在艰苦环境中执行棘手任务的最为经济,耐用和高效的选择。 参数配置 操作系统 Windows? 7 Professional 处理器 Intel? Core? i7/i5/i3 Intel? Core? i5- 3320 主频 2.6GHz 双核四线程 L2缓存:2× 256KB L3缓存:3MB 芯片组 Mobile Intel? QM77 Express Chipset 内存 4GB  DDR3 1333MHz (最大支持 16GB) 硬盘 SATA 500GB SATA SSD 80GB/160GB( 选配 )         显示屏 LED 17.3" 1920 x 1080 高分辨率/LED 背光 显卡 集成 Intel? HD 核芯显卡 4000 IO端口 2 * USB2.0/1.1端口和2个USB3.0端口 2 * RJ-45端口 1×HDMI端口 1* COM接口 1 * DP接口 1 * VGA接口 3 *音频耳机插孔 通信接口 ntel 82579LM和82574L PCI-E 1000Mbps Ethernet Intel  Centrino  Advance- N 6205; 802.11 a/b/g/n,蓝牙 v2.1 (选配) 扩展槽 1×PCI Express x16 Slot 2个Mini PCI-E 电源 交流适配器 (100W, 100- 240V 1.5A~AC, 50 / 60Hz) 锂离子电池 7200mAh( 最长电池待使用时间 3 小时 ) 尺寸 445mmX320mm X 110mm 重量 7.5KG(包含配件) 环境 工作温度0℃-50℃           存储温度 -20℃-60℃ 工作湿度 10%-90%(非凝露)  存储湿度5%-95%(非凝露) 冲击 工作冲击 10G@11ms            存储冲击 30G@11ms 振动 工作振动 0.4Grms(10~500Hz) 存储振动 1.12Grms(10~500Hz) 行业要求 符合 3C质量认证,9001质量 硬盘抽拉盒 可OEM 光驱 选配 拉杆箱 选配 电池 选配 出厂配件 适配器×1 包装×1(纸箱) 产品保修卡×1
1楼 0 0 回复
