hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
求助,蒸汽产量与用户用量差异过大
hypermill9 发表于 2018/2/11 10:58:01 2074 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我们这里是6T的燃气蒸汽锅炉,300的蒸汽管道到用户端流量计约300米,中间有两个疏水阀。暂时只有两个用户在用蒸汽,两个用户用的流量计是一个品牌的,跟我们的不是一个品牌,都是涡街流量计,一般两个用户都正常用汽的话损耗在10%-15%这样,但有一家用户因货种的原因经常间断性用汽,该用户不用汽期间蒸汽损耗就增多达到30%,近期发现损耗最高达到46%。两家用户从主管道接出来都有变径,间歇用汽的这家用户初始是用的150的管子装配对应管径的流量计,但是因他们家用汽量太小,又在旁边增加一个80的旁通管且安装了对应管径的流量计。不知道蒸汽损耗的变化跟这些有没有关系,小弟是外行,还请各位大大帮忙分析一下。
引用 xueba 2018/2/12 11:04:27 发表于2楼的内容
ababab 发表于 2018/2/12 15:59:25
客户将110管道旁增加了80的旁通,那么可能存在110管道阀门内漏关不死的情况。在实际流量远小于设计流量的情况下,涡街流量计是无法测量的,那么即使内漏,110那个流量计也无法显示。建议客户将110那个流量计两端盲死,再观察。
另外涡街流量计一般不会作为计量仪表,不清楚你们3家为什么会安装涡街的。涡街流量计一般没有温压补偿功能,误差本来就大。
引用 ababab 2018/2/12 15:59:25 发表于3楼的内容
引用 yujie0612 2018/2/12 18:10:07 发表于4楼的内容
