您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » LED显示屏的五种常见信号知识都在这里了
szlcf
szlcf   |   当前状态:在线
总积分:6804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-06
空间 发短消息加为好友
szlcf  发表于 2018/4/9 14:54:19      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
LED显示屏是通过什么信号进行传输的,你知道吗?LED显示屏常用的信号有CLK时钟信号、STB锁存信号、EN使能信号、数据信号、ABCD行信号等五种,下面联诚发小编带你们去认识一下吧。
一、CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位.数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信一号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
二、STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为J「启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调刁’能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使榷板显示杂乱无章。
三、EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
四、数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被恳空时对应的颜色显示情况不定。
五、ABCD行信号:只有在动态扫描敏示时刁‘存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制址人范田是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
1楼 0 0 回复
