控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 继电器电气寿命和机械寿命的区别
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung 发表于 2018/4/13 10:03:52 1177 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
这个问题其实按照字面就能理解。当然国家对继电器也是有标准要求的。机械寿命是指继电器触头不接入负载,能正常吸合断开的次数。也就是继电器上面各个动作元件的寿命。其中如果有一个元件损坏,那么机械寿命就到了!
而电气寿命则是指触头带负载后动作次数,因为触头吸合断开会有火花烧蚀磨损现象,所以触头的材质也一定程度上决定了继电器电气寿命。另外线圈质量也影响电气寿命,动触头行程大小(超程)也会影响电气寿命。一般机械寿命在1000万次,电气寿命在10万次。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
