您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 动平衡机常用术语解释
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
空间 发短消息加为好友
动平衡机常用术语解释
dqfxm2003  发表于 2007/8/18 20:59:45      3317 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.不平衡量
   转子某平面上不平衡量的量值大小,不涉及不平衡的角度位置。它等于不平衡质量和其质心至转子轴线的乘积,不平衡量单位是gmm或者gcm,俗称“重径积”。
2.不平衡相位
   转子某平面上的不平衡质量相对于给定极坐标的角度值。
3.不平衡度
   转子单位质量的不平衡量,单位是gmm/kg。在静不平衡时相当于转子的质量偏心距,单位为μm。
4.初始不平衡量。
   平衡前转子上存在的不平衡量。
5.许用不平衡量
   为保证旋转机械正常工作所允许的转子剩余不平衡量。该指标用不平衡度表示时,称为许用不平衡度(亦称许用不平衡率)。
6.剩余不平衡量
   平衡校正后转子上的剩余不平衡量。
7.校正半径
   校正平面上校正质量的质心到转子轴线的距离,一般用mm表示。
8.校正平面的干扰(相互影响)
    在给定转子某一校正面上不平衡量的变化引起另一校正平面上平衡机指示值的改变(有时称为平面分离影响)
9.转子平衡品质
    衡量转子平衡优劣程度的指标。
     G=eperω/1000
    式中G-转子平衡品质,单位mm/s。从G0.4-G4000分11级。
    eper-转子允许的不平衡率gmm/kg或转子质量偏心距μm
    ω-相应于转子最高工作转速的角速度=2πn/60≈n/10,n为转子的工作转速r/min
10.转子单位质量的允许不平衡度(率)
    eper=G×1000/n/10 单位:gmm/kg或μm
11.最小可达剩余不平衡量(Umar)
      最小可达剩余不平衡量(Umar)。单位是gmm。其意义是指平衡机能使转子达到的剩余不平衡量的最小值 。是衡量平衡机最高平衡能力的性能指标。当该指标用不平衡度表示时,称为最小可达剩余不平衡度。(单位gmm/kg)
12.不平衡量减少率(URR)
      经过一次平衡校正所减少的不平衡量与初始不平衡量之比值。它是衡量平衡机效率的性能指标,以百分数表示:URR(%)=(U1-U2)/U1=(1-U2/U1)×100
      式中:U1-初始不平衡量
      U2-一次平衡校正后的剩余不平衡量
13.不平衡力偶干扰比
      单面平衡机抑止不平衡力偶影响的性能指标。转子单位质量的不平衡量,单位是gmm/kg。在静不平衡时相当于转子的质量偏心距,单位为μm。
14.校验转子
      为校验平衡机性能而设计的刚性转子。其质量、大小、尺寸均有规定,分立式和卧式两种。立式转子质量为1.1、3.5、11、35、110 kg。卧式转子质量为0.5、1.6、5、16、50、160、500kg
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
