您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 免螺丝端子市场应用面逐渐扩大
lianjie888
lianjie888   |   当前状态:在线
总积分:395  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
空间 发短消息加为好友
免螺丝端子市场应用面逐渐扩大
lianjie888  发表于 2018/6/13 14:48:35      1108 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
随着接线端子的发展,带螺丝式接线端子产品成本,作业成本增高,免螺丝接线端子 技术日趋成熟,操作方便,成本低廉,近几年流行使用免螺丝接线端子。
免螺丝接线端子产品,性能可靠,节省时间,可以夹持相应的单股导线和多股导线。材料选取:外壳--尼龙 PA66,阻燃 94V-0 级,环保材料,符合欧洲 ROHS 标准;具有弹性、 刚性和耐受大多数化学试剂的腐蚀,有着卓越的抗泄漏电流击穿能力,允许温度 105℃连续 工作,而保持稳定性,短时高温限制是 165℃,低温限制是零下 35℃;导体材料--高精进口 铜(C5210),电镀锡。 免螺丝接线端子安全可靠、操作方便是无可比较的。可为客户设计产品。
免螺丝接线端子广泛用于电子镇流器、变压器、电子电器、通信领域;操作方法:压 下按钮,将削线长度为 8-9mm 的单股或多股导线(多股导线需焊锡)完全插入孔内即可;拆 卸方法:压下按钮,拨动可以拆下导线,孔上方有测试孔,供测试用。
产品质量进行严格的试验和测试;安全可靠、操作方便是无可比较的。以下是产品材料 的简单试验方法,必要时可提供材料证明,SGS 报告,认证书。 塑胶:测试方法,用火烧 进行比较着火阻燃性。引脚:测试方法,20 次压线试验不变形,弹力度大,拨出力度大。
上海有乐电气有限公司设有经验丰富及专业的产品研发部门,我厂以“客户满意”为经营宗旨,将客户的要求变成自己成长的动力,以优质的产品、及其竞争力的价格,及时完善的服务和高度的信誉与您共创辉煌!
1楼 0 0 回复
