您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 南昌上饶九江萍乡新余鹰潭赣州宜春抚州彩色沥青路面施工材料供应
jiaozhushi
jiaozhushi   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-17
空间 发短消息加为好友
jiaozhushi  发表于 2018/6/17 8:41:11      1227 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
合肥,芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,铜陵,阜阳,黄山,淮北,滁洲,淮南,巢湖,六安,池洲,宣城,亳州,宿州,南昌、上饶、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、吉安、抚州等地等地长期专业承接各种彩色路面材料销售以及彩色沥青路面施工,彩色防滑路面施工,彩色透水路面施工,联系电话:13908193641
公司专业承各种道路等彩色路面材料销售施工联系电话:13908193641
施工工艺分三种
一、彩色防滑路面施工
这种材料施工全靠人工,所以施工费比较昂贵。彩色防滑路面施工的卖点是操作简单,不需要像热补那样大的机械“排场”,对环境的要求也比较宽松
1、控制交通,表面处理。首先拉警戒线把需要修复的区域围起来,然后对路面进行清洁,去除所有异物的碎屑(泥土、沙砾、泥砂等),用扫帚清扫再用吹风机吹去浮尘、泥沙等路面彻底干透后喷洒彩色沥青混合料
     2、清扫完毕后,根据业主方要求,若要保留原有标线,则用特定尺寸的胶带保护好标线、箭头、文字等.为保护路沿石清洁,绿化不受污染等,则需要用挡板遮挡喷杆边缘,以防止强大压力下喷溅出的雾状细料造成污染。
     3、用人工制作的可调速的电动机加上搅拌叶,对每桶沥青乳液进行搅拌,将其搅拌均匀,然后匀速地添加金刚砂。根据不同路面情况,砂的比例,可从最少不加砂到最高添加10%的金刚砂(常温下放4-6纸杯,最多不超过一斤),添加完毕后,将搅拌速度设置在最快档,保持高速搅拌2分钟,让混合物彻底混合,让沥青乳液充分裹覆每一粒硅砂
     4、施工有两种方式:
     1机器直接喷涂(放固化剂)、(推荐用于重交通),
     2人工推刮方式(放固化剂和金刚砂)、(推荐用于轻交通如人行道,自行车道等)
     (1)机器直接喷涂:在常温下把混合料加到MMA喷涂设备容器里,通过管道流到喷枪里,直接均匀喷涂即可.
     5、喷涂或推刮后,一定要迅速解除胶带以免粘到路面上
     6、施工完成1小时后,便可以开放交通
二、热拌彩色沥青混凝土的拌制
1、热拌彩色沥青混凝土的拌制方法与技术要求与普通沥青混凝土基本相同。
2、在生产彩色沥青混凝土之前,应将拌缸清洗干净,胶结料输送管线应另行设置,以防止原有黑色沥青污染。
3、为了不影响COLOURKS SS明色沥青的使用品质,在施工拌和之前,当储藏天数小于7天时储存温度应控制在140-150℃,当储藏天数大于7天时储存温度应控制在100-120℃或者常温,把胶结料冷却硬化到常温,用燃烧器再加热时,为了防止胶结料局部受热,到储藏胶结料的一半溶解之前,请采用间隔时间方式进行加热。(例如:2小时升温,1小时灭火)。
4、彩色沥青胶结料的施工温度宜通过在 135℃及 175℃条件下测定粘度-温度曲线确定。缺乏粘温曲线数据时,可参照以下范围选择:COLOURKS SS-Ⅰ彩色沥青胶结料加热温度 150~160℃, 石料加热温度 170~180℃,拌和温度160~175℃,出料温度 155~165℃,摊铺温度不低于145℃,初压温度135~150℃,碾压终了温度不低于85℃。COLOURKSSS-II彩色沥青胶结料加热温度 160~170℃, 石料加热温度 175~185℃,拌和温度170~180℃,出料温度 165~175℃,摊铺温度不低于155℃,初压温度155~165℃,碾压终了温度不低于90℃。
5、为使颜料分布均匀,应合理确定拌和时间。拌和时间一般要比普通沥青混凝土增加10~15s。
6、严格控制拌和温度和拌和时间。每盘料拌和温度差异小于5℃,拌和时间差异小于3s。
三:彩色透水混泥土施工工艺
一般按200px为标准作为人行道的基准厚度,在此基础上按不同的功能,设计不同的厚度。为降低成本,可采用分层设计时。施工上述单层或分层的透水混凝土路面,键全的施工工艺是透水混凝土路面质量的保证,标美彩石提供以下的施工方案。
1.施工前的准备:施工前应作好组织、物质、技术等三大准备。
A.组织准备:建立健全的施工项目组织机构的人员设置,以能实现施工项目所要求的工作任务为原则,人员配置要从严控制,力求一专多用,一人多职。
B.物质准备:透水混凝土施工实质上相似于水泥混凝土施工,其原料中仅少了砂子,而一定粒度的高料碎石替代了骨料,在施工中具有一定量的材料(胶结料、高料)。
物质准备应是现场的准备,如人员的住宿、所需的水、电供应、工程材料堆放工棚(胶结料须要有防水措施的工棚)搭建;搅拌机械的设置场地等等一系列的准备工作。
搅拌机械的设置场地,透水混凝土的搅拌是采用小型卧式搅拌机。搅拌机最佳的设置方案是施工现场的中段,因透水混凝土是属干料性质的混凝土,其初凝快,为保证运输时间应尽量短。为防止混凝土粘污施工场地,搅拌机下部的一定范围需用防护板设防措施。
C.施工机械、推车、瓦工工具等必备的工具、立模用的木料或型钢等配备;水、电设施到位,生活用水、电以及施工用水、电。施工用电:三相电,施工用水:普通自来水连接到搅拌设备旁。
D.施工前的技术准备:了解和分析工程项目特点、进度要求,了解施工的客观条件,根据设计要求,熟悉设计图纸,合理布置施工力量,制定出施工方案,为工程顺利完成作好技术上的准备工作。
E.配合做基础方的土建队,在做地面基层的同时进行专用透水管道的铺设,透水管道除按图子要求铺设外,必须与原道路排水系统相连接,成为道路排水系统的一部分。
2.施工:在准备工作充分的基础上,人员设备方可进场施工。
A.立模:
施工人员在首先须按设计要求进行分隔立模及区域立模工作,立模中须注意高度、垂直度、泛水坡度等的问题。
B.搅拌:
搅拌器:根据工程量的大小,配置不同容量的机械搅拌器,机械搅拌器的一定范围内的地面处,应设置防止水和物料散落的接料设备(如方型板式斗类),保护施工环境的卫生,减少施工后的清理工作。
透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30秒后,使其初步混合,再将规定量的水分2-3次加入继续进行搅拌约1.5-2分钟。视搅拌均匀程度,可适当延长机械搅拌的时间,但不宜过长时间的搅拌。
注意事项:
1)施工现场须专人负责物料的配比。
2)严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加入,不允许一次性加入。
3)为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。
C.运输
透水混凝土属干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。
D.摊铺、浇筑成型:
透水混凝土属干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓方式进行摊铺物料,其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在工作面上,用括尺找准平整度和控制一定的泛水度,然而平板振动器(厚度厚的用平板振动器)或人工捣实。捣实不宜采用高频振动器,。最后用抹合拍平。抹合不能有明水。
注意事项:
1)松铺系数即为物料摊铺高度高于实际高度的比,按透水混凝土的干湿度,一般采用1.1-1.15之间。
2)平板振动器振动时间不能过长,防止过于密实,可出现离析现象。
3)摊铺时尽量快和正确。
4)因透水混凝土其孔隙率大,水份散失快,当天气温高于35℃时,施工时间应宜避开中午,适合在早晚进行施工。
E.养生:
透水混凝土与水泥混凝土属性类似,因此铺摊结束后,经检验标高、平整度均达到要求后。当气温较高时,为减少水分的蒸发,宜立即覆盖塑料薄膜,以保持水分。也可采用洒水养生,所有养生期不得少于7d,使其在养护期内强度遂渐地提高。
洒水养生,透水混凝土在浇注后1天开始洒水养护,高温时在8小时后开始养护,但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面,应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。
养生时间应根据施工温度而定,一般养生期为14—21天,高温时不少于14天,低温时不少于21天,5℃以下施工,养生期不少于28天。
F.涂覆透明封闭剂:
待表面混凝土成型干燥后在3天左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙
1楼 0 0 回复
