您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 音叉式液位开关的原理和应用
jiweiauto
jiweiauto   |   当前状态:在线
总积分:69  2019年可用积分:0
最后登录时间: 2018-09-26
空间 发短消息加为好友
音叉式液位开关的原理和应用
jiweiauto  发表于 2018/7/2 14:19:07      263 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  什么是音叉式液位开关呢?音叉液位开关简单来讲就是通过叉体振动频率的变化控制液位的开关。由于很多用户对于音叉式液位开关的相关知识了解甚少,下面就来具体介绍一下音叉式液位开关工作原理及具体应用,希望对大家有所帮助。
  音叉式液位开关的工作原理
  普通的音叉式液位开关是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉式液位开关的音叉与被测介质接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉式液位开关的这些变化由智能电路进行检测、处理并将之转换为一个开关信号。
  深圳计为自动化技术有限公司自主研发生产的Ring-11音叉式液位开关和Ring-21紧凑型音叉式液位开关都是专用于液位测量的音叉式液位开关,同样采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测,当叉体与被测液体接触时,叉体的谐振频率明显降低,振动频率的变化直接反应在压电检测器件的输出信号上,检测电路对频率的变化进行判别并输出一个开关信号。
  音叉式液位开关的具体应用
  音叉式液位开关具有使用寿命长、性能稳定、使用灵活、安全可靠、维护简便等优点,广泛应用于水利、化工、环保、食品、医药等行业中的物位过程控制。
  计为Ring-11音叉式液位开关的音叉长度仅有40mm,最小允许介质密度0.5g/cm3,抗干扰能力强,耐高温设计,过程温度可达250℃,广泛应用于容器、储罐、槽罐等大型容器和导管等狭小空间中的盐酸、硫酸、硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液以及有泡沫、气泡、粘稠液体以及振动干扰的复杂测量场合的液位测量。
  同样基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,相较于计为Ring-11音叉式液位开关 ,计为Ring-21紧凑型音叉式液位开关的结构更加轻便小巧,叉体长度仅38mm,且过程连接最小尺寸为G1/2"A、1/2" NPT,主要应用于要求低成本、非防爆场合的液位测量,尤其适合管道等狭小空间的液位测量。产品经济实用、操作简单、安全可靠、通用性强、性价比高。(帖子摘自:www.jiweimeter.com/baikeshow-88-316-1.html,转载请注明出处。)
1楼 0 0 回复
2016年积分排行
用户名积分
