您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 问一个远程网络连接问题
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
问一个远程网络连接问题
wangchen  发表于 2018/7/24 17:17:45      1662 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
台达有个DVP-EN01网络扩展卡,就是通过设定IP地址来通过网络来连接。在同一个局域网当然很容易连接,问题是,我有个PLC在天津,怎么通过DVP-EN01经过公网连接呢?哪些192.168……都是虚拟的,是否可行呢?有谁试过吗?
1楼 0 0 回复
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2018/9/20 16:17:55
    呵呵,想在两头使用公共因特网将PLC和电脑连接对吧,那么要涉及很多问题。
    首先你准备使用哪家公司提供的上网方式?移动宽带?电信ADSL?还是联通线路?这很重要,因为需要询问宽带提供商获得私网IP地址。
    其次PLC和电脑只能使用编程软件连接对吧,那么PLC和电脑只能在同一个局域网内使用,这个是已经固定死了的要求,不能改变了。这就是说,无论采用何种联网方式,都需要实现这一环境为目的,哪怕只是虚拟的。
    我目前只接触过两头使用路由器设置VPN虚拟专线进行连接,但是这个成本非常昂贵,因为拥有VPN功能的路由器价格巨贵,企业级路由器才会有VPN功能。
    2楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2018/9/20 16:17:55 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    xueba   发表于 2018/9/21 22:04:40
    可以问问网络服务商开通vpn多少钱,估计也不能便宜了。
    3楼 回复本楼
    引用 xueba 2018/9/21 22:04:40 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2018/9/22 20:03:13
    其实这个远程需求的应用,在工控领域极少使用的,这个技术是纯IT行业的范畴了。
    为什么不直接将源程序给本地的维修技术人员下载到设备里面的PLC去呢?估计还是涉及程序的知识产权保护的问题对吧。
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2018/9/22 20:03:13 发表于4楼的内容
  • bmlurpt
    bmlurpt   |   当前状态:在线
    总积分:-25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-10-31
    空间 发短消息加为好友
    bmlurpt   发表于 2018/9/23 14:45:49
    广域网工业数据传输,没有大家想想的那么麻烦,你自己下载链接中的视频看看就知道了
    https://pan.baidu.com/s/1WfeHIBlGoDP_tuOVUzx2aA
    实现原理如下图:
    5楼 回复本楼
    引用 bmlurpt 2018/9/23 14:45:49 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
