您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » VTV122易福门振动变送器
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
空间 发短消息加为好友
VTV122易福门振动变送器
tel18971381479  发表于 2018/11/23 17:03:21      1206 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
VTV122易福门振动变送器
可靠的持久 DIN ISO 10816 整体振动监控
两线技术
精准的线性模拟输出
工作温度范围广,防护等级高
紧凑耐用的外壳,满足严苛工业环境的需要
应用
应用 根据 ISO 10816标准振动变送器
振动变送器VTV122的电气数据
工作电压 [V] 9.6...32 DC
防护等级 III
的输入/输出
输入和输出总数 1
输出
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720
测量/设定范围
振动测量范围 [mm/s] 0...25; (RMS)
频率范围 [Hz] 10...1000
测量轴数量 1
测量轴数量 1
精度/偏差
测量误差 [終值的百分比] < ± 3
重复精度 < 0,5; (终值的百分比)
线性偏差 0,25 %
工作条件
环境温度 [°C] -30...125
注意环境温度
UL应用: < 80 °C
外壳防护等级 IP 67; IP 68; IP 69K
1楼 0 0 回复
