jyyc123456 | 当前状态:在线
总积分:151 2024年可用积分:-6
最后登录时间: 2024-01-30
HS-M8KB型灭弧式电气防火保护装置生产厂家
jyyc123456 发表于 2018/11/28 11:45:22 1026 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
HS-M8KB型灭弧式电气防火保护装置
1. 功能特点、
彻底解决因电线短路、过载而引起的电气火灾。
微秒级短路限流保护功能:HS-M8KB型灭弧式电气防火保护装置能实时监测用电线路电流,一旦发生短路故障,能在150微秒内实现快速限流保护,有效抑制了因短路电流过大而引起的火灾危害。
当被保护线路的电流超过额定电流处于过载状态、且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器即可执行过载报警与限流保护。
当保护器工作环境温度或机内元件温度超过所设定温度值时,HS-M8KB型灭弧式电气防火保护装置即可执行超温功能。
保护器执行限流保护时,能发出声光报警指示。
保护器RS-485接口,能够实现远程监控、统计查询与追溯功能。
2.适用范围 .适用范围
灭弧式电气防火保护装置主要用于各种规模和用途的公共建筑及高档住宅小区的电气火灾监控,作为电力系统配电回路电气火灾监控节点的智能监视报警和操作控制装置,对所监控的配电回路及其用电设备的短路、过流火灾事故,可完成实时监控必要时
切断故障电路的任务。HS-M8KB型灭弧式电气防火保护装置适用于交流 220V、40(63)A 及以下配电回路的电气火灾监控应用,63A 以上容量的配电回路需按非标特殊规格协商供货。 产品主要技术参数
(1) 额定电压:220V 50Hz
(2) 工作制与自耗功率:现场供电,24 小时工作制,自耗功率≤5W
(3) 报警动作性能:声光报警:声报警≥70db(A 加权),光报警:红色 LED
(4) 通讯功能:RS485(总线通讯)
(5) 温度探测范围:–25℃~ 140℃
(6) 使用环境条件:环境温度 –15℃ ~ +50℃ 湿度 10% ~ 95%
海拔高度不超过 3000m
使用场所:适用于各类专业市场及商贸城、商场、文物等场所。
部分典型业绩
陕西省电子政务综合服务中心
咸阳西城国际
城东客运站
成都雄飞中心
河北省农科院研发中心
唐山劳动高级技工学校
石家庄甲天下购物广场
宁夏英力特集团聚乙烯醇项目、乙炔项目
宁夏华城国际中心
? 灭弧式电气火灾防火保护装置型号大全:HS-M8KB、HS-M8KC、BQ300、LN6M-H1、LBH201、FY900HM。
? 公司生产部分产品有:故障电弧探测器、无线烟感报警器、无线可燃气体探测器、电气安全在线监测装置、灭弧式电气火灾防火保护装置等等。
欢迎您随时联系!!!
联系电话18066872207(微信同号)
QQ 3082400571
传真029-85248163-810
