jyyc123456 | 当前状态:在线
总积分:151 2024年可用积分:-6
最后登录时间: 2024-01-30
西北地区智慧城市智慧用电安全隐患监控管理专家
jyyc123456 发表于 2018/11/28 11:47:35 1222 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电气火灾是当今社会威胁公共安全和人民群众生命及生命财产安全“头号杀手”,在生活和政治经济基础上给人类造成了严重的影响和损失。据公安部消防局统计,2016年全国共接报火灾31.2万起,造成1582人死亡、1065人受伤,直接财产损失3702亿元。从已查明的原因的火灾看,有9.5万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,占总数的30.4%,尤其是较大火灾中56.7%是由于电气原因引发的,2起重大火灾和1起特别重大火灾则全部是由电气原因引发的。
西安亚川研发的智慧城市智慧用电安全隐患监管服务平台是基于移动互联网、大数据、云计算技术,通过电气安全监测装置与灭弧式电气防火保护装置等智能传感器,将漏电、电流、电压、温度等电气安全数据实时传送至云平台,实现电气安全隐患统一管理,并提供远程实时監控、手机APP应用、大数据及企业级电气安全微服务等丰富功能。可实现大数据优化分析、远程監控、用电优化析、手机APP应用、在线维保等功能,其应用的主要产品有:HS-M电气安全在线监测装置、HS-E810故障电弧电气火灾监控装置 、HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器。
1、 HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器
HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器,当发生短路、过载、接地性故障电流超限时,装置以灭弧方式快速切断电源并发出预、报警,确保短路或过载故障点不发生危险性的火花,杜绝故障而引发的火灾。HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器适用于学校、医院、商场、工厂、养老院、仓库、文物保护单位等人员密集和消防要求严格的场所。HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器具有标准RS485接口,可与智慧城市物联网进行通讯连接,实现远程监控。
2、 HS-E810故障电弧电气火灾监控装置
HS-E810故障电弧电气火灾监控装置即通过精准判断每一相线上故障电弧,并在故障电弧发生时,自身发出声光报警信号,同时把位置信息向监控设备传送,故障的区域;及时消除电气火灾的隐患。HS-E810故障电弧电气火灾监控装置具有具有标准RS485接口,可与智慧安全物联网进行通讯连接,实现远程监控。
3、 HS-M电气安全在线监测装置
HS-M电气安全在线监测装置是一种新型的电气防火在线保护装置,采用导轨安装方式。HS-M电气安全在线监测装置主要用于监测保护配电回路的电流、电压、漏电及温度;当由于电气线路或设备绝缘层老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电流电压急剧升高等原因而引起的漏电、温度超限和过载等电气故障时,HS-M电气安全在线监装置能提供标准RS485通讯接口,实现精准的电流、电压、温度、漏电等参数远程在线监测,并将故障位置信息传送至監控端,故障位置坐标功能.
选择亚川您可靠的合作伙伴
企业历经十余载,工程项目运行上10000个,遍及28个省市;
企业拥有3项发明专利,12项实用新型专利,获高新技术企业和双软企业认证;
高品质的原材料与16道质量管理,连续10年无客户质量投诉;
厂家直销,超长18月质保360度服务体系,让您的项目无后顾之忧;
您身边的工程项目见证着我们的品质与服务。
部分典型业绩
陕西省电子政务综合服务中心
咸阳西城国际
城东客运站
成都雄飞中心
河北省农科院研发中心
唐山劳动高级技工学校
石家庄甲天下购物广场
宁夏英力特集团聚乙烯醇项目、乙炔项目
宁夏华城国际中心
西安亚川科技诚邀您咨询!!!
手机:18066872207(微信同号)
QQ:3082400571
传真: 029-85248163-810
