jyyc123456 | 当前状态:在线
总积分:151 2024年可用积分:-6
最后登录时间: 2024-01-30
SA-S4.16.1智能照明控制器生产厂家
jyyc123456 发表于 2018/11/28 11:51:22 1348 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
SA-S4.16.1智能照明控制器
智能继电器模块是我公司开发研制的智能开关输出模块,通讯采用485总线方式,自带场景控制部分,有继电器开关手动控制,具有远程编程和管理功能。
产品功能:
l 具有4/8/12回路继电器输出
l 自带面向全局的场景控制器
l 最多可以存储200种场景
l 各个回路可以单独控制输出,也可以通过子网场景/全局场景控制输出
l 可以通过网络启动场景运行
l SA/S4.16.1 智能照明控制器的每个回路都具有紧急直通开关
l 无需断电的远程软件复位功能
l 设备重启可以设置选择各回路为关状态或者恢复重启前状态
l SA/S4.16.1 智能照明控制器具有与远程编程、检测和管理功能
l 标准35mm导轨式安装结构
产品特点:
△1-12路继电器开关输出单元
△自带自带控制器,多达128个场景
△每个电路灯延时保护(0-60分钟)
△每个回路有批量开延时(0-25秒)
△SA/S4.16.1 智能照明控制器开关可手动控制
△具有远程编程和管理功能
△自带两路开关量输入、消防、自我反馈、电流检测等功能
△设备重启可以选择已开场景或指定的场景
部分典型业绩:
宝鸡渭河廊桥夜景照明工程
西安雁翔路武警总队后勤干部住房
陕西省药品监督局动物研究楼
贵州毕节飞雄机场
安徽滁州体育场
辽阳河东新城文化中心
厦门五缘学村钢琴学校音乐厅
通辽育英技术学院
新疆和田第二小学
黑龙江佳木斯星河家园
渭南体育场
西安高新区三星电子生产基地
渠县中国汉阙文化博物馆
遵义市红花岗区人民医院
四川隆昌县人民医院
西安海纳汽配城
亚川科技欢迎您随时联系!!!
联 系 人: 赵 莉 萍
联系电话:18066872207(微信同号)
Q Q:3082400571
产品型号:
SA/S4.16.1 智能照明控制器
SA/S8.16.1智能照明控制器
SA/12.16.1智能照明控制器
N512智能照明控制器
N510智能照明控制器
N567/11智能照明控制器
N567/22智能照明控制器
N562智能照明控制器
