vx13823115967 | 当前状态:在线
总积分:233 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-09
数字资产币币场外期货交易所分布式架构系统开发
vx13823115967 发表于 2018/12/29 15:26:00 1372 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
[本文由源中瑞婕顾问编辑/系统开发搜索微信:ruiec_xujie]
数字资产交易系统开发时,大部分开发公司是采用分布式架构。对于这样的大型网站,分层和分隔的主要目的是为了切分后的模块便于分布式部署。也就是将不同模块部署在不同的服务器上,通过远程调用协同工作。
分布式意味着可以使用更多的计算机完成同样的工作,计算机越多,CPU、内存、存储资源就越多,能过处理的并发访问和数据量就越大,进而能够为更多的用户提供服务。很适合交易所这种需要高并发,撮合机制的网站。这也是开发交易所常用架构。
常用的分布式方案有一下几种:
1.分布式应用和服务:将分层和分隔后的应用以及服务模块分布式部署,可以改善网站性能和并发性、加快开发和发布速度、减少数据库连接资源消耗。
2.分布式计算:目前网站普遍使用Hadoop和MapReduce分布式计算框架进行此类批处理计算,其它的特点是移动计算而不是移动数据,将计算程序分发到数据所在的位置以加速计算和分布式计算。
3.分布式静态资源:网站的静态资源,如JS、CSS、Logo图片等资源对立分布式部署,并采用独立的域名,也就是人们常说的动静分离。静态资源分布式部署可以减轻应用服务器的负载压力;通过使用独立域名后加快浏览器并发加载的速度。
4.分布式数据和存储:大型网站需要处理以P为单位的海量数据,单台计算机无法提供如此大的存储空间,这些数据库需要分布式存储。
源中瑞科技,已落地区块链公链技术。我们一直根据市场行业最新动向,研发出前沿的区块链软件系统。专业定制开发区块链软件系统。专业的开发团队,给您更好的服务。
请咨询13823115967微信同号 QQ2735901711 源中瑞婕顾问
