tel18971381479 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
ph传感器396P-01-10-55
tel18971381479 发表于 2019/1/2 16:46:42 1925 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
罗斯蒙特ph传感器396P-01-10-55
坚固的、螺纹连接的聚丙烯传感器,可以很好地防止化学腐蚀,其完全密封的结构消除了过程的干扰。
罗斯蒙特396P-01-10-55
订购信息
396P 传感器本体是模压制成的、坚固的聚丙烯材质,带 1 英寸 MNPT 螺纹接头,适用于插入式、浸入式或流通式安装。传感器包括:常规的 pH 电极或铂材质的 ORP 电极、获得专利的参比电极和钛接地极。 396P 传感器的标准配置是凹进去的糟形结构,但是,可以选择糟形堵头。此外, 396P 传感器还可以选择内置前置放大器,配 15英尺或者 25 英尺的电缆。测温热电阻是 3K Balco 或 Pt100。
396P TUpH 插入式/浸入式聚丙烯 pH/ORP 传感器
代 码 前置放大器/电缆(要求选择)
01 内置前置放大器, 25 英尺电缆
代 码 测量传感器类型(要求选择)
10 GPLR(通常使用,低电阻率) pH 传感器,半球状端面(0-14pH)
代 码 适用的分析仪/测温热电阻(要求选择)
55 54e、 1055、 1056、 81、 3081、 4081、 5081 和 Xmt(Pt 100)
罗斯蒙特 0065N32N0000N0100A2XA
罗斯蒙特 3500VP-HT-01-10-21-32
罗斯蒙特 3051L3AD09D22AAJ1RCBM5
罗斯蒙特 DN50RF PN2.5\3051CD2A22A1AS1M5
罗斯蒙特 3051TA1A2B21AB4M5
罗斯蒙特 TREXLFPNAWS3
罗斯蒙特 3051DP1A62A1AB4M5K8HR5
罗斯蒙特 3051DP3A62A1AB4M5K8
罗斯蒙特 温度:65-75℃ 压力:0.25MPa 介质:赤铁矿溶液 口径:400mm 流量:0-1800m3/h 1台
罗斯蒙特 3051CD1A22A1AB4M5
3051CD0A02A1AB1H2L4
罗斯蒙特 3051TG4A2A2B21AM5B4P2HR5
3051CD3A22A1AB4M5
罗斯蒙特 3900VP-02-10
罗斯蒙特 3051CA1A22A1BB4M5DF\M20*1.5\316L
罗斯蒙特 3051TA1A2B21AB4M5K5
罗斯蒙特 8800DW030SD3N2D1Q4
罗斯蒙特 475HP1EKL9GMT
罗斯蒙特 3301HA1S1E5AM1160JAI1M1C1S4
罗斯蒙特 3051DP2A62A1AM5B4D4HR5
罗斯蒙特 499AOZ-54-VP
罗斯蒙特 3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
罗斯蒙特 3051CD2A22A1AB4M5
3051CG3A22A2A1AB4M5
0065C02N0000D0080T44
罗斯蒙特 396P-02-10-55
罗斯蒙特 5081-T-HT-21-73
罗斯蒙特 3051CG1A22A1AB4M5DF
罗斯蒙特 1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特 396P-01-10-55
396R-10-21-54
罗斯蒙特 701PBKKF
罗斯蒙特 396p-02-10-55
罗斯蒙特 1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特 HART475HP1EKL9GMT
罗斯蒙特 03031-1045-2043 MODULE ASSY RG4,HAST,SIL,CHAR
03031-1045-0024 MODULE ASSY RG2,MONL,SIL,CHAR
03031-1045-0033 MODULE ASSY RG3,HAST,SIL,CHAR
03031-1045-2042 MODULE ASSY, RG4,SST,SIL,CHAR
03031-3102-3142 MODULE 1/2 NPT, AL,SIL,GP,R4
罗斯蒙特 485G080CSHLS1A30007G2
485G100CSHLS1A30007G2
罗斯蒙特 3301HA1S1V3AM0145HBNAM1C1/0-1.4m
罗斯蒙特 3051TG2A2B21AS1B4M5T1+1199WDC56GFFWG1DB00 0-1.0MPa
3051TG1A2B21AS1B4M5T1+1199WDC56GFFWG1DB00 0-60kPa
3051CD1A22A1AS2B4M5T1+1199DDC56GFFW71DB00 0-1kPa
3051CD2A22A1AS2B4M5T1+1199DDC56GFFW71DB00 -18.05~0kPa
3051CD2A22A1AS1B4M5T1+1199WDC56GFFW71DA00 0~9.6kPa
3051CD2A22A1AS1B4M5T1+1199WDC56GFFW71DA00 0~12.03kPa
罗斯蒙特 3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 0-600KPA
3051TG2A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特 Chempure++1056\0~1000μg/L\\4~20mA
罗斯蒙特 8800 DF020SD3N2D1E6M5 DN50
罗斯蒙特 3051L2AC0TD11ABM5
罗斯蒙特 3051TG4A2B21AB4E5M5
3051TG2A2B21AB4E5M5
罗斯蒙特 3051TG5A2B21AB4E5M5
罗斯蒙特 3051TG1A2C21AB4K5M5HR5
3051TG3A2C21AB4K5M5HR5
3051CD3A22A1BM5B4KDQ4QST1HR5
罗斯蒙特 396R-10-21-54
罗斯蒙特 3051TG3A2B21AB4M5
3051DP2A22A1AB4M5
罗斯蒙特 150-03-54
罗斯蒙特 3051CD2A22A1AB4I1L4M5Q4Q8T1C1
罗斯蒙特 3051CD1A02B1AM5B3DFH2
3051L2AGOMD 11AAM5
3051CG5A22A1BM5B4DFL4
罗斯蒙特 罗斯蒙特电磁流量计,压力1400bar,30L/min=1.8m3/h;介质水,DN10-DN15,温度常温
罗斯蒙特 3051TG1A2B21AB4M5+进口三阀组
罗斯蒙特 3051CD4A02A1AH2B3M5
罗斯蒙特 3051CD2A22A1BM5B4DFP9
罗斯蒙特 3051CD1M22A1AK8
罗斯蒙特 3051S2CD2A2A11A1AM5P0-0305RC32B11B4L8
3051S2CD3A2A11A1AM5P0-0305RC32B11B4L8
罗斯蒙特 CH88 6A00507G01/6A00507G02
罗斯蒙特 701PBKKF
罗斯蒙特 6888A-1OXY-4-2F-1HT-00-00
罗斯蒙特 3051TG5A2B21AB4M5
罗斯蒙特 3051CG4A22A1BB4
罗斯蒙特 3051GP4A2B21AB4M5 (0-6MPa)
3051GP4A2B21AB4M5 (0-16MPa)
3051CD2A22A1AB4M5(0-0.045MPa)
罗斯蒙特 5408A3SHA1I11R4AACAA4PC1M5C1
罗斯蒙特 国产HART475手操器
