您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 全自动滚丝机模拟量输入输出模块图文说明
chengkongdianzi
chengkongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-27
空间 发短消息加为好友
全自动滚丝机模拟量输入输出模块图文说明
chengkongdianzi  发表于 2019/1/4 17:46:47      1556 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
全自动滚丝机模拟量输入输出模块
产品概述
全自动滚丝机即是在普通的滚丝机基础上加装通过振动盘、料斗、自动送料器等自动送料机构,配合PLC等数据采集自动控制系统实现工件的全自动滚丝加工。二轴和三轴滚丝机均可改装成自动滚丝机。滚丝机加工是一种先进的无切削加工,滚丝机是一种多功能冷挤压成形机床,滚丝机能在其滚压力范围内在冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理;能有效地提高工件的内在和表面质量,加工时产生的径向压应力,能显著提高工件的疲劳强度和扭转强度,是一种高效、节能、低耗的理想工艺。DAM-4224是全新一代基于嵌入式数据采集系统的模拟量输入输出模块,采用标准 DIN35 导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活; 应对各种现场应用。模块配置有 RS232 接口,方便与 PC 或 PLC 通信,模块配置有RS485 接口,可单独与 PC或 PLC 通信, 也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-4224是集模拟量输入、模拟量输出与数字量输入于一体的混合型数据采集模块,可采集 2 路单端/差分模拟信号与 4路数字量信号,并可以输出 2 路模拟量信号;模块采用高性能 24 位 AD 芯片,测量精度±0.05%。适用于采集工业现场的各种电压和电流信号,现场电压/电流信号控制系统。DAM-4224采用先进的磁隔离技术, 有效保障数据采集的速度、可靠及安全。
全自动滚丝机模拟量输入输出模块
参数
◆嵌入式实时操作系统
◆数字/开关量输入:最多 4 路(仅 4224)
◆模拟量输出:2 路
◆ DA 转换分辨率12
◆模拟输出范围:+20mA,+5V,+10V
◆模拟输入通道:2 路单端/差分
◆模拟输入信号范围:±20mA, ±100mV,
±1V,±2.5V,±5V,±10V
◆ AD 转换分辨率24
◆ 测量精度:±0.05%(典型值)
◆ 转换速率:20 /秒(全通道)
◆ 宽供电范围:DC +8~+36V
◆ 地址/波特率/量程可由用户配置
◆ 支持 MODBUS-RTU 协议
◆ 支持模块主动发送数据模式
◆ ±15KV ESD 保护
◆ 隔离耐压:DC 2500V
◆ 工作温度范围:-40℃~85℃
◆ 工业级塑料外壳,标准 DIN35 导轨安装
模块型号
DAM-4220
DAM-4224
AD(24bit)
2
2
DA(12bit)
2
2
数字量
不支持
4
读环境温度[I]
支持
支持
K 型热电偶[II]
支持
支持
RS232
支持
RS232/RS485
任选一种[III]
RS485
支持
型号
输入输出信号类型
通道数
通讯接口
DAM-4220
模拟量
2AI+2AO
RS485RS232
DAM-4224
模拟量、开关量
2AI+2AO+4IO
RS485RS232
全自动滚丝机模拟量输入输出模块
接线图
全自动滚丝机模拟量输入输出模块
安装图:
全自动滚丝机模拟量输入输出模块
选型表
温度采集模块
AIAO输入输出模块
开关量输入输出模块
AI模拟量输入模块
AO模拟量输出模块
30系列
40系列
50系列
60系列
70系列
80系列
DA系列
DAM-3086
DAM-4220
DAM-5161
DAM-6010
DAM-7011
DAM-8021
DAM-DA
DAM-3088
DAM-4224
DAM-5016
DAM-6020
DAM-7021
DAM-8041
DAM-DA04
DAM-3063
DAM-5008
DAM-6040
DAM-7041
DAM-8082
DAM-DA08
DAM-3083
DAM-5088
DAM-6080
DAM-7082
DAM-3163
DAM-5055
DAM-6084
DAM-5084
DAM-6044
DAM-6160
深圳诚控电子专注于数据采集研发生产,可专业针对需求定制开发,更多型号选型,请登录诚控电子官网
1楼 0 0 回复
