您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HART猫 可以调所有hart协议的仪表
smdz18105734868
smdz18105734868   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-10-23
空间 发短消息加为好友
smdz18105734868  发表于 2019/2/26 8:22:00      2071 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一、产品特点:
支持的操作系统Windows XP、Windows7、Windows10。
完全兼容USB V1.1和USB CDC V1.1规范。
完全兼容USB V2.0和USB CDC V2.0规范。
USB总线供电(非隔离电缆),DC 5V  DC 30mA。
标准HART协议传输。
全透明数据转换。
兼容任何HART协议。
二、规格参数
物理尺寸:长62 mm × 宽32 mm × 高32 mm。
工作环境温度:-45℃~+88℃。
相对湿度:10% ~ 80%。
USB通讯线(90cm):用于SM100-C(II)与PC通讯。
测试线:红黑两根线(50cm),用于SM100-C(II)与HART仪表连接.
三、指示灯说明
● POW电源指示灯:通讯正常时长亮。
● TXD通讯指示灯:数据进行发送时闪烁。
● RXD通讯指示灯:数据进行接收时闪烁。
联系方式:QQ:2850687717,电话:18105734868 黄小姐
1楼 0 0 回复
