您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 依靠自身的科研力量接线端子不断创新
lianjie888
lianjie888   |   当前状态:在线
总积分:395  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
空间 发短消息加为好友
依靠自身的科研力量接线端子不断创新
lianjie888  发表于 2019/4/6 10:52:52      1524 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
增加接线端子强电镀附着性(如铜)对于附着性较差的金属,电镀前通常要打铜底用以增强附着性。增强接线端子的导电能力(如金,银)原素材如铁,磷铜的导电率通常都在20%以下,
对于低阻抗要求的连接器无法满足要求,故在表层电镀金等高导电率金属后可降低其阻抗。提高接线端子的焊锡性(如锡,金等)原因素材对于锡的附着力较差,表面电镀一定厚度的锡等物质后可改善零件的焊锡性。
  接线端子日常保养而言,作业人员每天必须清洁机器,除去机器表面的灰尘和杂物以及多余的油污。端子机冲压导向轨必须1小时加一次机油润滑加油孔在端子机顶部,每次加油以2-3滴为宜不要过多。
  接线端子的优点及执行标准,接线端子是系统工程重要的配套元件,从系统、分系统、机柜、组合、印制板到每个可更换的各独立单元,成千上万的接线端子如同人的神经系统分布于各系统
和部位,担负着控制系统的电能传输和信号控制与传递。所以这就决定了端子的应用场合无所不在,只要需要接线的地方都会有端子。
  防止腐蚀,多数端子簧片是铜合金制作的,通常会在使用环境中腐蚀,如氧化、硫化等。端子电镀就是让簧片与环境隔离,防止腐蚀的发生。电镀的材料,当然要是不会腐蚀的,至少在应用环境中如此。
  表面优化,端子表面性能的优化可以通过两种方式实现。一是在于接线端子的设计,建立和保持一个稳定的端子接触界面。二是建立金属性的接触,要求在插入时,任何表面膜层是不存在的或
会破裂。没有膜层和膜层破裂这两种形式的区别也就是贵金属电镀和非贵金属电镀的区别。贵金属电镀,如金、钯、及其合金,是惰性的,本身没有膜层。因此,对于这些表面处理,金属性的接
触是“自动的”。我们要考虑的是如何保持端子表面的“高贵”,不受外来因素,如污染、基材扩散、端子腐蚀等的影响。非金属电镀,特别是锡和铅及其合金,覆盖了一层氧化膜,但在插入时,氧化膜很容易破裂,而建立了金属性的接触区域。
1楼 0 0 回复
