sonner0001 | 当前状态:在线
总积分:63 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-20
变送器的距离调整是多少?
sonner0001 发表于 2019/4/12 14:35:53 1565 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变送器的概念是一种将非标准电信号转换为标准电信号的仪器。传感器是将物理信号转换成电信号的装置。过去,人们经常谈论物理信号,但现在有了其他信号。一次仪表是指现场测量仪表或基座控制表,二次仪表是指利用一次仪表信号完成控制、显示等其他功能的仪表。传感器输出为标准信号。
这个术语有时与传感器一起使用。变送器的种类很多。
一般来说,发送器向二次仪表发送信号以显示测量数据。将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或以通信协议形式输出的设备。一般分为:温湿度变送器、压力变送器、差压变送器、液位变送器、电流变送器、电量变送器、流量变送器、重量变送器等。
1.根据控制室的趋势图分析故障原因,误判过程(总趋势为一侧压力指示范围变化缓慢的趋势,或根据工况有规律变化)。仪器问题(总趋势图变化缓慢且剧烈)。
2.参考变送器指示压力和现场指示压力表,显示压力值,确定测量管线有足够的残余压力。
3.根据现场变送器的指示,如果最后一次故障范围过大,则先切断电源,然后观察功率传输情况。如果故障显示仍然超出范围,则测量当前值是否与指示的压力值相对应。
4.按照故障处理的步骤,缩小和消除故障的范围。
变送器的量程设置。罗斯蒙特变送器是一种转换被测电气参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等)的装置。转换成直流电流、直流电压并隔离模拟或数字信号。变送器是电厂进行远程监控不可缺少的设备。电厂维护人员必须熟练掌握变送器量程设定的计算方法。为了实现远程监测的正确性,需要给出计算范围,以便热工人员正确输入。电站中的功率传感器包括电流传感器、电压传感器、频率传感器、有源传感器和无功传感器。在一些工厂,有源和无功传感器是集成的,但这并不影响传感器范围的设置。
