您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Rosemount罗斯蒙特 396P/396PVP pH/ORP 传感器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
空间 发短消息加为好友
zhuxl1105  发表于 2019/4/19 8:50:55      1525 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
罗斯蒙特 396P/396PVP 型传感器经过专门设计,提高了在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和磨蚀性应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。 该传感器具有可防止表面物质积聚的 TUpH 大面积参比液接界,以及耐用的聚丙烯主体结构,抗化学腐蚀性极佳。
规格
测量范围 pH:0 至 14
ORP:-1500 至 +1500 mV
环境温度 0-100°C (32-212°F)
重量 0.45 kg/0.9 kg (1 lb/2 lb)
高准K系列科里奥利仪表具有流量和密度测量精度高、可靠性强、安装简单、使用方便等优点,是通用测量应用的理想选择。
其具有极佳的质量流量和密度测量,适用于过程控制应用;宽广的应用范围;卓越的可靠性。
工作原理:
使有介质流经的流量管发生振动。尽管振动并非完整的圆形, 仍形成了旋转坐标系统,从而引发科里奥利效应。传感器检测并分析流量管的振动频率、相位差和振幅变化,具体的检测方法会 因流量计设计不同而不同。这些被观测到的变化代表了介质的质量流量和密度。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工
联系方式:13971370232
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
公司长期从事经营销售罗斯蒙特变送器、流量计;横河变送器;山武;萨姆森,霍尼韦尔,E+H,本特利等进口产品,价格有优势,欢迎来电垂询!
测量方式:
质量流量测量:测量管在力的作用下发生摆动,从而产生正弦波。流量为零时,同相的两根管道发生振动。有流量时,科里奥利力促使管道发生 弯曲,从而引发相偏移。测量正弦波之间的时差,该时差与质量流量成正比。
密度测量:测量管以固有频率振动。管道内介质质量的变化将导致管道固有频率发生相应的变化。通过管道的频率变化来计算密度。
温度测量:温度作为测量变量,可用作输出量。此外,温度还可用于在传感器内部补偿温度变化对杨氏弹性模量产生的影响。
罗斯蒙特HART手操器特点
通用性:罗斯蒙特475手操器支持所有HART和FOUNDATION fieldbus设备。另外,为您今后的发展留有充足的空间;
用户可就地升级:用户可以从Internet上下载新版本的HART和FOUNDATION fieldbus相关内容对罗斯蒙特475手操器进行就地升级。
安全:罗斯蒙特475手操器是符合所有本安需求的现场操作器。包括ATEX-compliant,CENELEC,FM,CSAand FISCO。
牢固可靠:这是将他称为"手操器"的一个原因。一些工作还必须在设备上执行。罗斯蒙特475手操器专为工厂恶劣工况而设计。
与AMS界面相连:罗斯蒙特475手操器能够与AMS设备管理软件界面相连。在设备管理软件和手操器之间进行HART仪表和阀门的组态的传输。
1楼 0 0 回复
