您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 气体流量传感器在空调系统中的典型应用分析
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
空间 发短消息加为好友
jnecy  发表于 2019/5/21 16:29:22      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
空气调节体系,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制体系,被称为HVAC(英语:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。其原理是空调供应气、暖气或除湿的效果原理均相似,使用冷媒在压缩机的作用下,产生蒸发或者凝结,然后引发周遭空气的蒸腾或凝聚,以达到改变温、湿度的目的
空调其实也是属于HVAC领域的,HVAC系统是经过不断产生的新风与原有环境的交换来进行空气调节,因此,为了确保运送空气的清洁度,在HVAC系统中设有过滤器。其间,气体流量传感器在确保HVAC过滤器的及时替换,维护人体健康上起到了重要的效果。
HVAC系统空气过滤器指HVAC体系的空气清洁装置,专门用于过滤空气中的粉尘、微粒等固体、悬浮物或有害气体,是HVAC体系的重要组成部分。其经过多孔过滤材料达到净化空气的意图,以确保空气洁净度,使环境可以最大程度上契合工业生产或商用住宅要求。
HVAC空气过滤器最初应用于工业,目的是改善工人的工作环境。经过几十年的开展,目前HVAC空气过滤器已可广泛用于家用及商用电器、汽车、火车、航天、电子、制药、生物工程等范畴,起到防尘、抗菌、除有害气体等空气净化效果。未来HVAC体系空气过滤器的应用范畴还将进一步扩展。
在暖通空调体系中,产生的新风会经过管道运送到各个需求进行调节区域中因此,空调管道的清洁度至关重要。假如尘埃积聚在管道并且相对湿度达到露点的水平,导致凝,可能会长出细菌和霉菌。
HVAC过滤器可以有效将尘埃阻挡在外,提高管道内部的洁净度。但随着时间变长,尘埃也会增多,过滤器便会发作阻塞,需要及时替换。而气体流量传感器可以检测管道内的气流速度,然后判断过滤器的阻塞状况及是否需求进行替换,确保空气流通的正常和管道清洁度。OFweek Mall在此推荐使用质量流量防堵塞传感器-FS7002
一、质量流量防堵塞传感器/气体流量传感-FS7002描述:
FS7002气体流量传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。特别的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。
气体流量传感器是专为快速测量流速变化而设计,适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。
二、FS7002质量流量防堵塞传感器/气体流量传感器产品特点:
- 测量范围达0~10m/sec
- 响应时间快
- 微型设计,易于安装
- 灵敏度高
- 连接方式可根据客户需求定制
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
1楼 0 0 回复
