您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 15寸触摸屏-深圳工厂加快产品上市
yunshangcmp
yunshangcmp   |   当前状态:在线
总积分:106  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-02
空间 发短消息加为好友
15寸触摸屏-深圳工厂加快产品上市
yunshangcmp  发表于 2019/6/6 9:19:45      1633 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
云上触摸屏厂家
这款15寸触摸屏在制作的时候,采用的是比较好的材料,前段时间,云上触摸屏完成了一项大的工程,云上触摸屏和深圳的一家电子产品的电器公司签订了两套样品合同,这款产品相对于我们是比较简单的而在功能上以及材料上的要求相对来说会比较严格,外面上看起来和其他的触摸屏没有什么不一样但是在使用的过程中就会发现差异化存在。
这款8寸触摸屏采用的是全贴合模式,使用在医疗上对显示效果相对的强化是使用在医生的手中,戴着手套或者是有水正常可以顺畅的触摸到屏幕,同时也方便处理到远程化功能,就是远程的同时网络是顺畅的但是在他们那边看来你的画面是清晰的全高清的,才能不出现错误的判断所以用工具也需要用得安心才能用在手上。
第一是加快速度的在市面上还有就是质量上的要求也需要达到,对触点的精度是非常的高,我们也做过不少的使用在医生手上的触摸屏产品,经常会有很多的客户告诉我们显示效果需要全高清以及视窗效果和外形效果一点点的偏差不能有戴着手套触点要精确,的同时出货速度要快,对于云上触摸屏厂家来说简直就是so ok,由于云上触摸屏有用全生产设备加工中心的22台,所以收到客户图纸后一般3~5天就可以出货了。
1楼 0 0 回复
