rightleder | 当前状态:在线
总积分:62 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
东丽微滤膜的描述和物理清洗技术
rightleder 发表于 2019/6/26 14:46:58 2476 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
根据成膜原理,聚合物薄膜的制备方法分为溶解法(干湿法),拉伸成孔法,相转化法,热相诱导法,浸涂法,辐照法和表面化学改性法。核径法,动态形成法等,无机膜制备方法主要包括溶胶 - 凝胶法,烧结法,化学沉淀法等。 广泛使用应属于有机聚合物中空纤维膜。 主要的微滤膜是聚偏二氟乙烯(PVDF),聚砜(PSF),聚丙烯腈(PAN),聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP)等。
物理清洁通过机械方式从膜表面去除污染物。 该方法具有不引入新污染物和简单清洁步骤的特征。 然而,该方法仅对污染初期的膜有效,并且不能维持清洁效果。物理清洗包括多种方法,如正向冲洗,可变方向冲洗,渗透背压冲洗,振动,排水填充,空气喷射,自动海绵球清洗,液压方法,气液脉冲和循环清洗。
1、反洗:一种从膜的渗透侧除去气体或液体以从膜表面除去污染物的方法。请注意,应在较低的操作压力(约132 kPa)下进行,以避免膜破裂。反冲时间一般需要20~30min。
2、静态浸泡和液压反冲洗:长期连续运行,透水性降低,再生困难。膜组件。当操作停止时,将纯水浸泡10h以上,然后液压反洗有效改善通量。方法。
3、机械刮削:对于管状部件,可以使用软泡沫球或海绵球(直径略大于薄膜管的内径)来清洁内管薄膜,以及泡沫和海绵球通过管中的液压力反复穿过薄膜表面。 ,机械去除污染物。这种方法几乎可以去除所有的软垢,但是不容易去除并且几乎不会损坏膜的表面。因此,该方法特别适用于清洁含有有机胶体作为主要成分的污染的Toray膜的表面。
根据东丽微滤膜(MF),超滤膜(UF),纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)的孔径大小将滤膜分为四种类型。微滤膜通常是指过滤孔径为0.1。 一个介于-1微米之间的滤膜。根据成膜材料将微滤膜分为无机膜和有机聚合物膜,无机膜进一步分为陶瓷膜和金属膜,有机聚合物膜进一步分为天然高分子膜。和合成聚合物膜; 根据Toray膜,该形式进一步分为平膜,管状膜,卷绕膜和中空纤维膜。
cincoze123 | 当前状态:在线
总积分:94 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-29
cincoze123 发表于 2022/1/10 16:00:43
2楼 回复本楼路过 学习了 ,。
引用 cincoze123 2022/1/10 16:00:43 发表于2楼的内容
