您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助各位 一段程序怎么写
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:918  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
空间 发短消息加为好友
求助各位 一段程序怎么写
wt26342988  发表于 2022/3/14 16:39:12      867 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
欧姆龙CJ的PLC     现在有个一数据一直在累加地址为D100,现在要实现在屏上做一个按钮,然后一个字符串输入框,输入字符串,号按一下做的按钮就把当前值存到D201里面,对应的字符串存到双字D203里面,占用D203和D204,然后重新输入字符串编号再按一下,就把累计数字存到D205里面,对应的字符串存到D206和D207里面,依次进行下去,但是如果有同样的字符串编号输入进去按确定就在以前的数值上累加,再要一个清零按钮,对应当前字符串的数值清零,这个程序要怎么写啊
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
