控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 点焊更换电极后烧损值测量不正确
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
空间 发短消息加为好友
ingrry 发表于 2022/4/2 9:59:14 889 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
点焊焊钳更换电极后,数值不会清零,烧损值依然很大 ,随不影响工作,但电极更换频率太高了,往往修磨一次就达到烧损值极限引发报警,完全达不到更换标准 而且更换电极后,零点校正过没问题 望各位赐教
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2022/4/2 11:06:00
新电极需要修磨一下才使用的,估计你是没有修磨
引用 1620745 2022/4/2 11:06:00 发表于2楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:941 2025年可用积分:0
oks123 发表于 2022/4/2 11:08:35
电极烧损过大应该是焊接起始时间不对,或者电极压力调整过大、过小均导致电极烧损过大
引用 oks123 2022/4/2 11:08:35 发表于3楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/4/2 14:46:10
焊枪设置对了吗
引用 goodlook 2022/4/2 14:46:10 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 6:43:16
引用 nihaosb 2022/9/28 6:43:16 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
