智能照明控制系统的可靠性是应用系统的基本要求,系统可靠性涉及到系统结构、控制器和系统的容错措施等多方面的内容。
智能控制系统的体系结构随着计算机技术、网络通信技术的发展在逐渐变化而不断提高,从20世纪70年代第三代的中央控制方式经80年代第四代的集散控制方式,发展到第五代的分布式控制方式;其发展经历了多次技术的变迁发展到现今的新一代的智能控制方式。智能控制方式的特点是控制器构造上高度模块化、数字化,布局上可以高度集成,控制方面采用分散控制,控制器性能高度集成的自治化、智能化,并具有自我诊断和容错处理功能,控制信息通过一条简单的总线按标准协议进行高速传输,具有智能化系统所要求的结构,十分可靠的功能、简单的使用、设计、安装、运行、维护、检修也十分方便。
现今的产品智能电子照明控制系统是一个完全的模块化的单一总线控制系统,总线网络DyNet多采用RS485通信协议和X10协议,数据传输率多为9600波特,照明控制器模块化设计结构的产品,可分散安装在各控制现场临近的配电间,每个单独的网络可控制多达255个控制区域,每个区域可控制多达255条逻辑通道(回路),网络容量更大的DyNet-2总线速率达11520波特,每一单独网可控65535个区,每区可控65535条逻辑通道,DyNet的网络结构的特点是灵活性很大,可以用于小到一间房间的照明控制,大到一个多建筑群的控制,通过智能网桥将许多子网络互相连接成一个大型的分布式控制系统网络,这些智能控制系统的安装、修改、扩展比较简单方便,因而受到用户和工程商的普遍欢迎。
智能照明控制器的可靠性是选用产品系统的一个重要条件,控制器的关键器件、电路设计和保护措施质量的可靠与否,会直接影响照明灯运行的安全性和稳定性。此类智能照明控制器中的关键器件,如可控硅、IGBT晶体管、大容量继电器、接触器等器件都应是优选的高质量产品,要确保器件长期处于稳定可靠的工作状态。在电路设计上要考虑了各种保护措施,防止因某一器件发生故障影响输出性能和造成安全隐患。
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/4/20 13:16:37
ding
引用 donghui1027 2022/4/20 13:16:37 发表于2楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/4/20 15:53:15
ding
引用 wt26342988 2022/4/20 15:53:15 发表于3楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 6:12:33 发表于4楼的内容
