您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 装设浪涌吸收装置或者串联电抗器作为吸收装置
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
dongyuanxun  发表于 2022/5/20 13:38:36      740 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 电网的冲击过电压、雷电导致过电压以及补偿电容在合闸或断开时是造成变频器输入端过电压的主要原因。对于此类隐患,可以在变频器装设浪涌吸收装置或者串联电抗器预防。浪涌吸收装置就是在连接逆变器和电动机的U、V、W相的各动力线间、以及这些动力线和地之间,分别连接半导体浪涌吸收元件。这些半导体浪涌吸收元件在两端子间达到规定的电压以上就流过电流并箝位电压的特性。串联电抗器能够降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,提高短路阻抗,减小短路容量,降低短路电流,减小操作电容器组引起的过电压幅值,避免电网过电压保护等作用,是抑制过电压有效方法。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
