您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 欠电压故障解决措施
luckboykite
luckboykite   |   当前状态:在线
总积分:845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
空间 发短消息加为好友
欠电压故障解决措施
luckboykite  发表于 2022/6/6 17:12:11      716 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
设置变频器自动再起动功能,功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使变频器因欠压而保护跳停,因此,设置变频器自动再起动功能有效预防欠电压对变频器的影响。其设计就是变频器在失电后,滤波电容器放电,逆变器控制电源失电时能够自动复位。也有部分变频器有“工频切换选用件”,可以通过这种选用件设置因瞬停等原因脱离变频器的电机在复电时继续运转,即作为瞬停再启动装置使用,这样变频器的逆变器控制电源在突然失电后,可以进行自动复位。当前,实现瞬时停电再起动主要有以下几种措施:一是等变频器所控制的设备完全停止后,再进行自行启动;二是利用外加机械制动或者直流制动使变频器所控制的设备迅速停止运行,减少自由旋转时间;三是在通用变频器中采用停电后检测由剩磁产生的感应电动势的频率,通过光耦和比较器将正弦波变成方波,通过检测方波的频率得到电机的运行频率,变频器按照此频率值和相应的电压可再起动变频器所控制的设备。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
