wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
求助FactoryTalkView以10.0报表问题
wt26342988 发表于 2022/7/20 15:23:07 733 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
客户先要求上位机有报表功能,像AB技术支持讨了个资料,是用微软的SQL Sever来创建报表,上位是FactoryTalk View 以10.0,跟着资料一步步做,但是在这一步卡壳了,请问是什么问题,一直搞不定
总是跳出这个窗口“您使用非管理权限登录,无法创建或修改System DSN”,导致无法选择用SQL创建好的数据源,
我的组态软件并未设置用户名什么的,用的WIN7系统,也没有设置登录名和密码,默认账户是管理员,组态软件也是用管理员权限打开的;
请问这个问题要怎么解决呢?
还有用这个方法创建报表,是不是还要用到VB脚本什么的?
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/7/21 9:49:51
用户权限问题啊,你触摸屏设置里面和电脑设置,都要检查一下的
引用 dongaxin19 2022/7/21 9:49:51 发表于2楼的内容
引用 ibecc 2022/7/21 10:17:27 发表于3楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/7/21 11:46:01
把组态软件完全退出,包括开发环境、运行环境、还有驱动,可以重启下计算机,打开FactoryTalk View软件时,点击鼠标右键,用管理员权限 打开,然后再来操作下
引用 dongyuanxun 2022/7/21 11:46:01 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 4:50:52 发表于5楼的内容
