1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器 。
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去,
8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。
如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
10、插入卸下的CPU和填充模块。
11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/7/21 11:48:51
ding2楼 回复本楼
引用 dongyuanxun 2022/7/21 11:48:51 发表于2楼的内容
引用 zrnyb 2022/7/21 14:58:26 发表于3楼的内容
引用 dongfei 2022/7/21 15:28:56 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 4:50:15 发表于5楼的内容
