您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达B10S411触摸屏数据记录触发问题
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
空间 发短消息加为好友
oks123  发表于 2022/8/29 18:09:58      771 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用的S7-200 smart CPU搭配台达B10S411触摸屏。屏幕上有一个控制加热器的开关,另有一路模拟量用来测量设备温度。需要在屏幕上这个开关打开的瞬间,自动记录下设备的温度,然后开关关闭的瞬间,也再次记录下设备的温度。并且每次开关状态切换时都能记录,然后所记录的数据还能保存到U盘,最好是Excel格式。感谢各位指导
1楼 0 0 回复
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    空间 发短消息加为好友
    goodlook   发表于 2022/8/29 18:12:24
    配方,开机和关机需要定义寄存器触发,不能理解位上电和断电
    2楼 回复本楼
    引用 goodlook 2022/8/29 18:12:24 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
