您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » SEW变频器频率
donghui1027
donghui1027   |   当前状态:在线
总积分:926  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
空间 发短消息加为好友
SEW变频器频率
donghui1027  发表于 2022/9/1 10:52:45      1875 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
SEW变频器MCV4A,普通异步电动机,带增量型编码器,电机额定转速是1500转,50hz,请问如何让它工作在100hz?变频器参数怎么设置?
1楼 0 0 回复
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    空间 发短消息加为好友
    wt26342988   发表于 2022/9/1 11:20:12
    普通电机超额定转速运行最大的问题是机械结构能否承受,别给甩散架子了,调到100Hz很容易。
    运行在70Hz左右还可以
    2楼 回复本楼
    引用 wt26342988 2022/9/1 11:20:12 发表于2楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    空间 发短消息加为好友
    dongaxin19   发表于 2022/9/1 11:32:19
    更改变频器最大运行频率就可以了。这个速度电机会出问题的。
    3楼 回复本楼
    引用 dongaxin19 2022/9/1 11:32:19 发表于3楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    ibecc   发表于 2022/9/1 11:48:25
    变频器 电机可以接收100HZ频率,但是联轴器 其他机械机构(包括轴承部分)能不能承受高频转动是要打问号的
    4楼 回复本楼
    引用 ibecc 2022/9/1 11:48:25 发表于4楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    dongyuanxun   发表于 2022/9/1 14:07:30
    普通电机不建议运行在100HZ
    5楼 回复本楼
    引用 dongyuanxun 2022/9/1 14:07:30 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    nihaosb   发表于 2022/9/28 3:58:14
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 3:58:14 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
