donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
怎么通过三相电机实时电流来进行控制动作?
donghui1027 发表于 2022/9/13 15:42:15 1804 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一个项目,1台75KW的破碎机,1台进料输送(给破碎机进料),1台出料输送(破碎完把料运走).
想实现的功能是,通过电流互感器监测出来的75KW的破碎机的实时电流来进行操作,
控制1:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值1时,进料输送皮带把速度调慢,让进料少进一些.当感觉破碎机不吃力时,恢复之前的进料速度.
控制2:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值2时,进料输送皮带立即停止,并且破碎机马上反转.发出报警声音,等工作人员复位后重新启动..
请教的问题:本项目的两个控制时机拿不准,因为破碎机的电流波动大,打到料和没打到料电流相差大,每2秒内电流经常有几十安的波动,怎么通过这种波动较大的实时电流值来判断上面的两个控制时机?
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/9/13 15:50:51
2秒变化不是问题关键。问题关键是你看到的是有效值电流,互感器测得的是交变瞬时电流
引用 wt26342988 2022/9/13 15:50:51 发表于2楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/9/13 15:55:11
在电机额定转速额定电流时属于额定最大工况,此时可以作为控制基准,因为破碎机工作响应与送料肯定有延迟,因此一般选择在额定工况的90%~95%进入调控最佳,可以最大限度确保机器稳定工作
引用 dongaxin19 2022/9/13 15:55:11 发表于3楼的内容
引用 ibecc 2022/9/14 14:10:35 发表于4楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/9/14 14:21:55
互感器的二次输出经整流滤波,取得一段时间的平均电平作为控制信号。选大容量电容滤波,选合适负载。
引用 dongyuanxun 2022/9/14 14:21:55 发表于5楼的内容
引用 zrnyb 2022/9/14 14:53:45 发表于6楼的内容
引用 dongfei 2022/9/14 14:59:53 发表于7楼的内容
引用 xue 2022/9/14 15:10:13 发表于8楼的内容
引用 dongzhang 2022/9/15 12:05:36 发表于9楼的内容
