引用 mczhihui 2022/9/26 17:22:00 发表于2楼的内容
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
最后登录时间: 2024-11-26
qjj9412786 发表于 2022/9/27 9:36:09
品牌:客户要什么你就要选什么;客户没要求,选你最拿手的。这个不难吧!
系列:几乎每个品牌PLC都针对使用环境有大中小以及特殊用途分类,由小到大,支持的I/O点数增加,依据项目大小(I/0点数量以及数字量模拟量占比)选出某个品牌的某个类型PLC,这个不难吧!
型号:最终确定选出PLC,还要看一些特殊要求,诸如高速计数(一般型号均支持高速计数,主要看支持的频率够不够,支持多少路)、高速脉冲输出(需要晶体管输出型PLC),与其他控制器通讯(考察PLC支持通讯接口数量以及通讯协议)等等、这个稍微有点难度,起码不能是小白。
引用 qjj9412786 2022/9/27 9:36:09 发表于3楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/9/27 9:56:25
PLC选型首先需要根据项目的复杂程序,选择中型、小型PLC,根据输入输出点位来确定模块的数量,品牌选择根据客户需求或自己的熟悉程序来确定。其实顺控的原理大同小异,只是实现的编程语句可能会有所不同!
引用 donghui1027 2022/9/27 9:56:25 发表于4楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/9/27 10:03:48
不会选型根据选型手册,加上自己应用需求就点数确定,根据需要选型
引用 wt26342988 2022/9/27 10:03:48 发表于5楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/9/27 10:09:18
可以根据需求确定所需的输入输出信号及基本控制逻辑,再根据厂商提供的样本或者选型手册来选择合适的型号即可
引用 dongaxin19 2022/9/27 10:09:18 发表于6楼的内容
ibecc 发表于 2022/9/27 11:51:11
1、先确定项目大小(然后选择大中小型PLC)
2、根据项目预算选择PLC品牌
3、确定好型号PLC后再按照项目需求评估选择具体型号的PLC,比如I/O点数、继电器或者晶体管晶闸管等输入输出等!
引用 ibecc 2022/9/27 11:51:11 发表于7楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/9/27 11:57:23
PLC,主要有继电器型,比三菱的MR,西门子的SR.晶体管型,比如三菱的MT,西门子的ST。当需要有脉冲输出时,比如说控制伺服或者步进。则用晶体管型,当不是脉冲输出时,则使用继电器型。经济实惠些。
另外一点就是选型点数的问题。那就看工程量的大小了,可以是一个plc就可以满足,当输入点远多于输出点时,那么就需要增加模块了。PLC可以选择满足输出点数即可,输入点就选用输入模块就可以完成选型。
还有一些模块,比如说模拟量模块,温度模块等,型号跟实际用到的点数匹配即可。
引用 dongyuanxun 2022/9/27 11:57:23 发表于8楼的内容
引用 csshuobo 2022/9/27 14:35:55 发表于9楼的内容
zrnyb 发表于 2022/9/28 14:36:18
选型一般往往都得先看工艺的复杂程度,大工程就得选中高端支持大点数的PLC了。
程序容量,运行速度,IO扩展能力等都是需要关注的要点
引用 zrnyb 2022/9/28 14:36:18 发表于10楼的内容
引用 dongfei 2022/9/28 14:41:23 发表于11楼的内容
