您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » RAM数据出错的软件对策
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
RAM数据出错的软件对策
dongyuanxun  发表于 2022/10/27 17:31:34      1660 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在实时控制过程中,干扰造成比较严重的危害之一就是冲毁RAM中的数据,由于RAM中保存的是各种原始数据、标志、变量等,如果被破坏,会造成系统出错或无法运行,根据数据被冲毁的程度,一般可分为三类:
整个RAM数据被冲毁;
RAM中某片数据被冲毁;
个别数据被冲毁。
在工业控制系统中,RAM的大部分内容是为了进行分析、比较而临时存放的,不允许丢失的数据只占极少部分。在这种情况下,除了这些不允许丢失的数据外,其余大部分内容允许短时间被破坏,最多只引起系统的一个很短时间的波动,很快能自动恢复正常。因此,在工控软件中,只要注意对少数不允许丢失的数据保护,一般常用的方法有“校验法” 和“设标法”。这两种方法各有千秋,校验法比较繁锁,但查错的可信度高。设标法简单,但对数据表中个别数据冲毁的情况,查错则无难为力。在编程中一般应综合使用,其具体做法为:
将RAM工作区重要区域的始端和尾端各设置一个标志码“0” 或“1”;
对RAM中固定不变的数据表格设置校验字。
在程序的执行过程中,每隔一定的时间通过事先设计的查错程序来检查其各标志码是否正常,如果不正常,则利用数据冗余技术通过抗干扰处理程序来进行修正;冗余数据表的一般设计原则是:
各数据表应相互远离分散设置,减少冗余数据同时被冲毁的概率。
 数据表应尽可能远离栈区,减少由于操作错误造堆栈被成数据冲的可能 。
1楼 0 0 回复
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    zrnyb   发表于 2022/10/31 16:10:45
    ding
    2楼 回复本楼
    引用 zrnyb 2022/10/31 16:10:45 发表于2楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    zrnyb   发表于 2022/10/31 16:11:18
    工控软件是不错
    3楼 回复本楼
    引用 zrnyb 2022/10/31 16:11:18 发表于3楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    xue   发表于 2022/10/31 16:32:33
    ding
    4楼 回复本楼
    引用 xue 2022/10/31 16:32:33 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
