一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查。
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
boguan_thl 发表于 2022/11/1 16:38:34
ding
引用 boguan_thl 2022/11/1 16:38:34 发表于2楼的内容
引用 kuuann7 2022/11/1 17:24:11 发表于3楼的内容
