内部故障处理
如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。
变频装置一旦发生内部故障,如在保修期内,要通知厂家或厂家代理负责保修。
根据故障显示的类别和数据进行下列检查:
1)打开机箱后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。
2)用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。
3)用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。
在检修中应注意的问题:
1)严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。
2)通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。
3)有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。
4)带负载试验。
引用 luckynf 2022/11/4 15:03:36 发表于2楼的内容
引用 yanjq 2022/11/7 16:06:54 发表于3楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/11/7 17:16:40
ding
引用 wt26342988 2022/11/7 17:16:40 发表于4楼的内容
