您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化
donghui1027
donghui1027   |   当前状态:在线
总积分:926  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
空间 发短消息加为好友
按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化
donghui1027  发表于 2022/11/7 16:51:17      1116 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而电阻不变,将造成在低速下产生的转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定的起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
