您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 铜线和铝线直接连接的后果:
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
铜线和铝线直接连接的后果:
goodlook  发表于 2022/11/30 16:29:19      1228 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1、当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
2、另外,由于铜、铝的弹性模量和热膨胀系数相差很大,在运行中经多次冷热循环(通电与断电)后,会使接触点处产生较大的间隙而影响接触,也增大了接触电阻。接触电阻的增大,运行中就会引起温度升高。高温下腐蚀氧化就会加剧,产生恶性循环,使连接质量进一步恶化,最后导致接触点温度过高甚至会发生冒烟、烧毁等事故。
1楼 1 0 回复
总共 , 当前 /
