当人体接触带电体有电流通过人体时,就叫人体触电。按照人体触电的原因可分为直接触电和间接触电。直接触电,是指人体直接触及带电体(如触及相线),导致的触电。间接触电,是指人体触及正常情况下不带电,故障情况下带电的金属导体(如触及漏电设备的外壳),导致的触电。根据触电的原因不同,对触电所采取的防触电措施也分为:直接接触保护相间接接触保护。直接接触保护一般可采用绝缘、防护罩、围栏、安全距离等措施;间接接触保护一般可采用保护接地(接零)、保护切断、漏电保护器等措施。
引用 shian1742 2023/1/16 14:04:11 发表于2楼的内容
引用 shida111 2023/1/16 14:40:06 发表于3楼的内容
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite 发表于 2023/1/16 14:47:46
学习了
引用 luckboykite 2023/1/16 14:47:46 发表于4楼的内容
